fanchuangang
第21楼2012/10/05
我们一般稳定1小时,不过主要是给学生进行演示实验
muyujingyan
第22楼2012/10/05
我的气相色谱仪是等所有数值都达到指定数值时,确定点火成功后就可以进样了
天津天光光学仪器
第23楼2012/10/05
也许应该根据你的测量目的而定吧!
yifan1117
第24楼2012/10/06
没有那么长时间吧,一般基线平稳了就可以了吧。
xkcpu
第25楼2012/10/06
点火后基线平了就进样,计算使用外标法
yqjkrhl
第26楼2012/10/09
ECD检测器需要稳定一上午,下午开做,FID也得2小时以后做。
雨木霖
第27楼2012/10/09
只要基线漂移等稳定了,就可以了。我们一般只需要半个小时。。。。。
阎君
第28楼2012/10/09
我们也是啊 一般基线稳定就可以投入使用了啊
hbnjzx
第29楼2012/12/03
这要看你的什么检测器了,ecd可能至少需要2-3个小时以上,FPD有半个小时就可以了
aizai
第30楼2015/11/28
一般都根据基线漂移,我实验室如果基线斜率小于1000就可以了,一般1小时多点很快就能800以下,我用的是FID
