朝阳
第21楼2012/10/13
光栅,反光镜,脏了用洗耳球吹吹,如果吹不掉,反光镜可以用火棉胶沾1-2次。然后就只能换新的了。如果手法高明的,可以用无水乙醇冲洗,然后吹干。此法慎用,除非你真心高手。
zjz2012
第22楼2012/11/09
谢谢各位高手的回复啊。。不过有备用的UV,现在那台退休暂时,我就想能有哪位高手指点下为什么要重启几次后方能正常进行测样呢。。测出来的图就是乱七八遭的。。要么偏移,要么锯齿形。。。
第23楼2012/11/09
谢谢各位好心的高手啊。。我让它暂时退休了,,因为有备用的机器。。不过我还是很想知道 为什么要重启N次才能正常进行测样呢??出来的图谱要么峰偏移,要么锯齿状。。。
xuhua987
第24楼2012/11/13
是呀,这也是我看了这个帖子后一直关心的问题。鉴于我水平有限,我个人觉得要解决这个问题楼主提供的情况少了点啊。
an3003
第25楼2012/12/31
不是银,是铝。
newboy
第26楼2013/04/19
三楼正解,尘土和手印是可以粘掉的,腐蚀的只能更换,跟仪器的使用环境关系很大,注意环境湿度,实验室灰尘
xuxin_3682
第27楼2013/04/22
楼主的重启很好理解啊。 你的反光镜出问题了, 所以光源的能量被反射的比较少,。 一般仪器自检都会检测能量的, 如果能量过低就会自检出错,就测不了了。 测出锯齿更说明达到检测器的光能量少, 你看看仪器基线就很明显了。 另: 光源镜有灰最好是洗耳球吹吹, 清水好像可以冲吧, 但是不要用水流很大的哟。 火棉胶一般不是厂家的人很少用吧, 一般只能粘一次。 用法很简单,火棉胶滴在镜子上, 它会自己成卷, 取下卷就完了。 仅限一次, 不过那玩意不太好找吧
hnteng
第28楼2013/04/28
动手之前先动脑。仪器里面的东西不要乱动它,看一看是可以的。 为什么想到要去擦呢?也不搞清楚是什么材料做的。 还好不是光栅。要是光栅,你一个月工资估计就够赔这个了。
yunlove0929
第29楼2013/05/08
没那么夸张了 光学镜子和光栅都不是什么金贵的东西 算便宜的
hywuweidong
第30楼2013/05/09
不妨检查滤光片组件,如果滤光片发霉,也会出现这种问题
