dahua1981
第31楼2012/10/08
很诱人啊
东风恶
第32楼2012/10/09
谢谢您的回答。
fengmo4668
第33楼2012/10/09
抢了你的话题回答,莫怪莫怪。其实我也不知道到底是不是这个原因,猜测一下。
arvid2007
第34楼2012/10/09
那也是凭着经验猜的吧,不简单啊
第35楼2012/10/09
因为大家是同行嘛,以己之心度人喽。
samanthalas
第36楼2012/10/10
对热敏感吗?东风恶在文章明确的说了:"本品种对光敏感,要避光操作,色谱柱温也较高(50℃),在色谱柱的稳定就无从试验,上次有个药检所老师说要证明在色谱柱中供试液较稳定,搞的人都大了,最后叫考察了在水浴中同样的温度稳定,把试验数据给他,才放行了。"由此可见,在柱温50度的时候检测,样品仍然稳定哦!
第37楼2012/10/10
小S果然够仔细,够钻研。呵呵。我们选择冰浴,一般是因为样品对热敏感。具体到东风兄的这个产品,既然不怕热,却要加冰浴,估计要有请东风兄这个当事人来当面说清楚了。
第38楼2012/10/10
一般情况下,只有样品对热敏感的时候,才会考虑到用冰浴降温的。具体到东风兄的这个品种,不怕热,还使用冰浴,出于什么样的考虑,估计需要东风兄这个当事人出面才能搞的清楚了。PS:现在的网好奇怪,明明告诉说“内部500错误”什么的,而且我刷新了几遍都没有出现37楼的帖子,我重发了一回,37楼竟然又出来了!!!
第39楼2012/10/10
是的, 每次告诉我" 30秒内只能发一条帖子",结果一看,还是发成功了.
第40楼2012/10/12
主要看吸收波长和纯度。
