大海孤舟
第51楼2012/10/19
这个倒是实情,尽信书不如无书,标准只是个引路的
东风恶
第52楼2012/10/20
基本上给领导搞好关系,也就没有麻烦了啊!
第53楼2012/10/20
就是常说仿制药不是仿制标准!
第54楼2012/10/20
都在进行中!
第55楼2012/10/20
说的也是,当今社会就是权力社会,有权力,什么都有
第56楼2012/10/20
嗯,说的很对啊
第57楼2012/10/20
期待你的摸索结果,又是一篇好文章
第58楼2012/10/22
主要看看有无时间,谢谢您的关注。
雪妖
第59楼2012/10/22
冰浴超声,一般的目的有:超声过程中会产生热量,使热敏感样品降解,还有一个就是热量使溶剂挥发,导致定量不准确。楼主的这个项目中,说到对光敏感,所以用的容量瓶也是棕色的,没有说到对热是不是敏感,用了冰浴超声,但是柱子温度用了50度,这个好像有点矛盾,不过就我个人的观点,就我个人的观点哟,一般样品进入柱子后发生降解的可能性就很小了,除非流动相的pH或者一些试剂对样品的降解影响很大,我不知道这个观点对不对,欢迎大家拍砖,谢谢。
第60楼2012/10/22
