夕阳
第23楼2012/10/03
恕我愚钝,没太看明白!
第24楼2012/10/03
貌似没有错啊!
arvid2007
第25楼2012/10/03
他应该是用5ug/l的浓度来配制标准溶液系列吧,难怪吸光度那么低
第26楼2012/10/03
没有看到在哪里显示吸光度低啊?
明明亮
第27楼2012/10/03
没有用过这个仪器,来看看。
意境
第28楼2012/10/04
1、样品赶酸怎么样?标样的话,配制的酸度?基改?2、进样针有没有问题, 石墨管和进样针的位置确保每次进的样品一致性。3、进样量,最好20ul左右,不能有溢出现象。
第29楼2012/10/04
楼主不是在开头就讲了吗
cxcdcjy
第30楼2012/10/04
一般灰化温度在450度吧
第31楼2012/10/04
楼主原帖:“请问石墨炉做铅相关系数只有一个九怎么办?重现性也不行!用的是自动进样器,仪器AA6300C,程序干燥温度120度,灰化温度300度,原子化温度2000度,净化2200度,标准系列0,5,10,20,30,40,50ug/L,未加基改,空白吸光度0.002”
青山宝石
第32楼2012/10/04
这样的错误应该自己请自己吃一餐,以示惩罚。
