阿宝
第11楼2012/10/03
升温速率是多少、
yzguo
第12楼2012/10/05
我们填充柱老化时,都是恒温过夜。
尘
第13楼2012/10/05
这个知道
第14楼2012/10/05
你们每次老化都不接吗?包括FID?
happy水中月
第15楼2012/10/06
新装的柱子开始都不接的,使用过程中的老化,视分析的对象看情况,有的时候接。
yifan1117
第16楼2012/10/06
填充柱应该也可以程序升温老化吧。
laidekeai
第17楼2012/10/08
可以程序升温,只是不要超过柱子的最高温度。
第18楼2012/10/08
填充柱恒温老化的 依据是? 有没有人给解释一下?
第19楼2012/10/08
只听说填充柱程序升温柱流失比较厉害,可能由于这填料的原因,有待专家解答
wazcq
第20楼2012/10/08
填充柱固定液用量大,程序升温容易流失
