liufeilzu
第21楼2012/11/03
排空,超声一下单向阀,有必要更换一下新的,当压力变化很大的时候也会出先这样的情况
aiyayayaya
第22楼2015/10/25
我的出现问题了,放置一段时间,第二天开机又好了
第23楼2015/10/25
我是做细辛的含量测定,梯度洗脱,有一步是1010%乙腈,我知道应该不是堵的原因,可是就是不知道到底是什么
Peterwills
第24楼2016/01/08
建议使用陶瓷单向阀
wahaha
第25楼2016/01/13
单向阀脏了,你用的什么有机溶剂,沃特世标配的单向阀是普通单向阀,如果你平常用乙腈的话,建议用陶瓷单向阀。
spark201
第26楼2016/01/22
泵进气泡了,打开排气阀,干灌湿灌都试试
夏天的雪
第27楼2016/01/22
100%乙腈会有这种情况出现,如果乙腈使用的多可以换陶瓷的
p3141411
第28楼2016/09/09
我想问一下,我的water也是lost prime,没有压力,后来湿法灌注两次就有压力了,可压力又一直大,1ml的甲醇就1400的压力,该怎么解决呢,二通的压力400多
m3327798
第29楼2017/10/31
请问各位大神知道这是怎么了嘛
药王地瓜
第30楼2017/11/02
二通压力就400多了,系统可能有堵的地方,有可能是在线过滤器脏了
