ningmeng
第11楼2012/10/02
是的 不知道秋月老师用的优级纯硝酸中铅含量有多高啊?
arvid2007
第12楼2012/10/02
这个一般很难测啊,含量那么少
第13楼2012/10/02
能晒晒结果吗?给大家分享一下
第14楼2012/10/02
老师够买来的硝酸要进行验收吗?
秋月芙蓉
第15楼2012/10/02
一般新买的硝酸,在样品消化时,加做一个空白看看本底多少
第16楼2012/10/02
石墨炉测定,一般样品空白在2-3PPB比较适用
第17楼2012/10/02
一般新买的硝酸,在样品消化时,加做一个空白看看本底多少就可以了
wxc543155944
第18楼2012/10/02
硝酸中还有铅吗?那硝酸盐中有吗?
envirend
第19楼2012/10/02
标签上确实是这样写的? 一般我们的用的介质为2%(10mLHNO3 于500mL容量瓶,用超纯水定容,这是不是就是2%的硝酸呢?),那么酸中的就是50*2%硝酸对应的铅含量吗?
第20楼2012/10/02
是的 你那样配置是2%的硝酸
