lllq
第48楼2007/04/23
SER 148/3型脂肪测定仪(索氏抽提器)采用RANDALL技术,高温溶剂消解萃取系统。 应用范围:测定饲料、食品、清洁剂、聚合物、药品、石化产品、纤维制品、土壤、污泥等物质中的可溶性有机化合物。例如: 1.快速安全地测定食品、饲料、谷物、种子中的脂肪。 2.萃取废水、污泥中油脂。 3.萃取土壤中的半挥发性有机化合物,杀虫剂、除草剂等。 4.萃取塑料中的增塑剂,纸张、纸版中的松香,皮革中的油脂等。 5.为气相、液相色谱法作固态样品的消解预处理。 整个消解萃取过程分为三个步骤,并且采用了溶剂最终回收技术,从而缩短了浸提时间。第一步骤中样品直接浸入溶剂内浸提,在第二步骤中样品从溶剂中移出,回流淋洗。通过第三个步骤通过蒸馏,有机溶剂回收。 仪器可同时处理三个样品,其精密设计使得操作最优化,浸提过程安全可靠,保证了实验过程的高质量、高效率。 优点: 机体环氧涂层不锈钢制造,防化学试剂腐蚀、机械损坏。 样品量从0.5-15g (通常3g) 溶剂量从30 – 100 ml 浸提时间可缩短20 – 80% 测量范围:0-100% 溶剂回收率: 〉80% 可以用多种不同溶剂 重复性:优于 ±1% 2 行数字显示:工作温度参数设置 工作温度:100 - 260°C 设计紧凑,节省空间 电子计时器,每一过程结束时有警示信号 可储存29个程序 安全装置:2个微处理器用Pt 100控制电路,符合IP55安全保护标准 冷却水:8 l/分钟 RS232接口 严格按照官方批准的方法:AOAC, DIN, ISO和EPA 订货号: F30300240 SER 148/3(3管) 230V/ 50Hz 标准附件: A00001141 溶剂杯 CM0111148 样品管 (25 个) A00001142 样品管架 10000008 Viton 密封圈 10000009 Butyl 密封圈
