qianguiyun1
第41楼2012/10/05
有软件自动计算多方便?!
qqgghh
第42楼2012/10/05
我们都是仪器自动计算的,然后自己填写原始记录时修约就行了
nobody_123456
第43楼2012/10/07
当然软件自动算了
cpudaxiao
第44楼2012/10/07
现在基本采用仪器自带软件进行计算,也用其他方式进行过计算,结果略有出入,但基本可以接受,作为生产企业,对结果的要求在质控上,那点出入对我们的要求影响不是很大
cxcdcjy
第45楼2012/10/07
设备的计算数据,直接用做原始记录的数据,进行填写,计量认证是有要求的,我们用的是普析的,算出来的数据与excel算出来的有细小差别。
千层峰
第46楼2012/10/08
都是由仪器直接计算出溶液中的检测物浓度,然后手动计算样品中检测物的含量啦。
秋月芙蓉
第47楼2012/10/08
嗯,目前用EXCELL软件计算,也是一个不错的办法
CC❤YY
第48楼2012/10/09
我们的仪器是国产的、比较老式的,根据吸光值直接抄取结果就行。
第49楼2012/10/09
吸光度与浓度需要手动拟合?
wnnzl
第50楼2012/10/09
还是自己回去算的,因为涉及到空白取舍问题
