面对面想你
第11楼2012/10/06
我觉得肯定是有不一样的。
kmyxyyy
第12楼2012/10/09
我也觉得肯定是有不一样的。
asahi42
第13楼2012/10/27
小M,图来了~你也可以来了~
第14楼2012/10/28
青虫,图来了~~
小M
第15楼2012/10/28
不看说明和标签,真看不出来第二张是背散射电子像啊!CBS这么强大,20万倍的图像也不比TLD差多少啊,为什么BSED达不到呢?如果CBS的WD缩小到比4mm还小,图像清晰度还可以再提升一点吧!似乎场地震动有点超标啊,颗粒边缘有毛刺了
第16楼2012/10/29
那几天正好浮台的空压机坏了~小M的眼睛还真毒啊~CBS配合减速场的话,着陆电压其实和TLD是一样的~但是因为安全考虑,不敢再往上升。其实不升高样品台还有一个原因,小M自己先想想?~
第17楼2012/10/29
CBS也和BSED一样在极靴下方,要占一定的WD?是因为样品有磁性?(如果磁性的话,TLD也升到了1.X mm啦)
第18楼2012/10/29
占WD是属于安全因素啦~磁性的话,因为TLD的时候WD的确已经很近了,所以也不是大问题。不过这个因素很关键,是不可抗力,小M继续想继续想~
第19楼2012/10/29
绞尽脑汁还是想不出来,或许我之前没有想到过?
第20楼2012/10/30
呵呵,因为加了减速以后,减速场会对SE和BSE产生汇聚,如果样品WD太短,大量的信号会穿过CBS探头的孔,直接向上走掉了~这个就和常规BSE探头使用的时候,也有一个最适WD,WD过小,S/N反而会变差一个道理。蓝色为经减速场加速后的SE信号;红色为经减速场加速后的BSE信号。
