夕阳
第11楼2012/10/03
用硝酸稀释是什么意思?没看懂你的意思。我们稀释样品不都是依据容量瓶的容积而:首先注入一定体积的母液,然后加入1%的硝酸,最后用水定容吗?
gc-9510
第12楼2012/10/03
不好意思说的不太清楚,应该是稀硝酸定容标液,加入多少1%硝酸?最后还要用水定容吗?
第13楼2012/10/03
假设:(1)容量瓶100毫升(2)注入2毫升母液(3)加入1毫升浓硝酸(4)用去离子水定容到100毫升的刻度。以上稀释液的硝酸 含量即为1%
第14楼2012/10/04
我今天看资料上说,测样时要保持样品与标液的酸度一致,这怎么控制啊,是不是需要在前处理的过程中控制酸度?
qianguiyun1
第15楼2012/10/05
样品酸度与标液酸度应该一致以减少系统误差。
juggler
第16楼2012/10/05
都是高手啊,平时还真没太注意这个
第17楼2012/10/05
怎么保持一致,前处理过程中加入硝酸于铂金坩埚中,具体操作是赶酸完毕后,加入10ml 1mol/L硝酸溶液,然后加满水,放置电炉子上微火蒸发至一半时拿下冷却,转移至容量瓶中。请问这个过程是不是就是酸化啊,那酸度又如何控制,如何跟标液的酸度保持一致?
马踏飞燕
第18楼2012/10/05
楼主的安剖瓶装的高浓度不仅仅一年,有的保存五年,少的也三年
qianghua_ustc1
第19楼2012/10/07
我们一般保存3个月。
Fe
第20楼2012/10/08
储备液一般三个月,工作液一个月。个别元素除外如 Hg,Sn,Sb,Ag,P等。用于痕量分析ppb级别的建议现配现用并保持一定的酸度。
