怪味陈皮
第11楼2006/05/19
一种方法是通过非晶的FFT与衬度传递函数的拟合,如图另一种方法手头上没有图,你可以看一下《高分辨电子显微学在固体科学中的应用》的234页
skyhunterjz
第12楼2006/05/20
how to adjust it using JEOL2000FX? it is easy to do using CCD accessary, but not easy for 2000FXwithout CCD(gatan).Turnning "Focus knob"? I don't know this term either, although you had upload figure, the key is how to operate for a novice. Thanks.
woshi_shui
第13楼2006/06/12
.....原来是这样的.
zdlkkk
第14楼2008/05/10
想算下scherzer focus 点的可以找机器的Cs值然后算一下。这点的分辨率就是该机器的理论最高分辨率了。所以照片尽量在这个点拍[~88789~][~88839~]
