arvid2007
第11楼2012/10/04
这个有个研究的,楼主可以在论坛找找,记得有一个讲座说过FID的,很详细,可以参考一下
xiao-jin
第12楼2012/10/04
我只能根据自己的经验来作出判断,不同厂家的FID由于结构有所不同,因此氢气与空气比例也要随之调整,而调整的目的要使检测器获得最高响应值。
zhongyao0601
第13楼2012/10/04
很多说明书有讲的,都是灵敏度与各种气体流速的关系曲线,建议楼主看看另外,这个经验的积累也是很重要的,不是死东西
chengjingbao
第14楼2012/10/04
看了楼许多发言,只想告诉楼主,比例只是概念性的,不能不信,但千万虽全信。内中有许多差别,需要楼主在工作中加以体会。生搬硬套,是要交学费的。
xqianghuang
第15楼2012/10/04
用氢气做载气,我一般都还加一路氮气为尾吹,要不然响应线性有点问题
guohua
第16楼2012/10/04
不同的化合物应该有各自的最佳比例吧,也不是一概而论的,一般厂家推荐的比例对于大多数化合物是合适的。
yifan1117
第17楼2012/10/04
安装时一般都在最佳值。
valorb
第18楼2012/10/04
氢气一般都是30~40ml/min
第19楼2012/10/05
有同感。
hxh
第20楼2012/10/06
我的经验:N2:25~30mL;H2:30~40mL;Air:350
