firesea
第31楼2012/10/06
很好的一篇图翁并茂的原创作品
快乐
第32楼2012/10/07
消解时,加5ml高氯酸,还加10ml什么酸?
qq250083771
第33楼2012/10/08
25ml确实不好定 但是我们经常定到25ml 也就习惯了 空白在我进行数据处理时已经减掉了 你提的单位的问题 我看了哈国家标准 已经改过了 谢谢 mg/kg
第34楼2012/10/08
吸光度不是太大 就没有采取此方法
第35楼2012/10/08
放置过夜 加热消解 定容
第36楼2012/10/08
这个我还没有看见 不知道哪里有
第37楼2012/10/08
呵呵 微波消解装置坏了 有一篇关于微波消解的文章 您可以看看
花笑
第38楼2012/10/08
如果有国标和这两者的对比就更完美了!不知道国标是如何限定的!谁有标准没????
envirend
第39楼2012/10/08
程序空白的 我知晓啦;但单位别人给我说是mg/kg--我刚刚看了一下《土壤环境质量标准》,也是用mg/kg。现在更是迷糊
马踏飞燕
第40楼2012/10/09
这个问题问的好,如果加了5mL高氯酸,那么加10ml硝酸比例不行,容易爆炸,我用湿法消化不敢这样,一般都是4:1
