babywhy
第21楼2012/10/05
你好,我们测的是水样,所以没加改进剂。我空白是峰高。
悠旸
第22楼2012/10/06
首先0.04对于空白来说太高了,需要判断是水、酸、容器哪个不好,更换。还有就是灰化5秒的时间太短了吧,感觉大多需要15-30s
第23楼2012/10/06
第24楼2012/10/06
你好,我在补充一下:清烧后,实验测定时我的吸收已经在0.04了,所以空白也在0.04左右。
第25楼2012/10/06
马踏飞燕
第26楼2012/10/06
如果没有加改进剂已经空白如此高,那么您应该找找原因,肯定有问题
第27楼2012/10/06
悠扬老师说的对,楼主如果加改进剂出现0.04,这个偶尔会有点污染后发生,但是没加改进剂达到这个程度,肯定污染了,还有灰化时间5S的确太短
第28楼2012/10/06
呵呵,悠扬老师说的对,峰高稍加污染就能达到0.04,如果峰面积,那么就污染大发了
第29楼2012/10/06
这两天都在查原因,石墨管刚换新的,而且清烧不下十次,有时越少越高。上午做的加标出现负值。灰化时间改到15S,重现性还是很差。
第30楼2012/10/06
您好,我现在很焦虑,还是查不出原因,老师能帮我分析一下是哪个环节出问题了。
