三人行
第21楼2012/10/05
仪器型号:Agilent 6890型气相色谱仪正己烷最小检出量约为0.02μg。
安平
第22楼2012/10/05
Shimadzu GC2010 ECD 仪器检出限 40fg/ml,y-666
zyl3367898
第23楼2012/10/05
没做过用样品做的检测限,看来过了节要做一下。有机磷农药用仪器做,检测限可做到0.01ug/mL,有机氯的检测限更低,做到0.001ug/mL。
wazcq
第24楼2012/10/06
GC-2014C 溶剂解析法 苯、甲苯0.6ug/ml
xdzh130
第25楼2012/10/08
自来水中四氯化碳,分流比20:1,顶空进样检测限可达0.02ug/L。
第26楼2012/10/08
忘了说仪器,是瓦里安450-GC,用ECD检测。
龙腾虎跃
第27楼2012/10/16
针对问题回答得很好!谢谢!希望大家照此模式回答为盼。
zx08052109
第28楼2012/10/17
没做过检出限,该怎么做呢?是不是越进浓度越低直至检不出来的浓度为止啊
阳光的味道
第29楼2012/10/17
GC112A的使用说明书上就没有详细说明最低检测限的测试
xiao-jin
第30楼2012/10/17
我记得在GC112A说明书开始有FID检测器的检测限,你可以去看看,上面有较详细的测试方法。
