tangtang
第11楼2012/11/17
估计是设置问题。
thz5688
第12楼2012/12/23
如果采集的时候峰是正的那数据处理时就应该也是正的,要么说,某个参数没设置好。采集的时候是刀锋的话,直接改下极性就行了
省部重点实验室
第13楼2012/12/23
估计是设置问题。仔细查看一下
jankik
第14楼2012/12/30
选择“恢复原始数据”应该就没有问题了
weiwu0427
第15楼2013/03/28
尝试下把检测器参数设置中“+”和“—”互换下吧。
1594845898
第16楼2013/04/07
极性反了,或者扣背景了
lancyliu
第17楼2014/03/08
是不是设置错了,极性反了
贴心的温柔
第18楼2014/03/20
如果是出峰时间是一样的话,可能是你采集的时候极性反了
