zyl3367898
第11楼2012/10/05
要看基线如何,如果基线变粗变大,就要检查石墨垫了,另外在拧紧色谱柱时,只要手上紧后,再拧1/4圈就可以了,这样即使换色谱柱,石墨垫也可以再次使用。
liuquan2008
第12楼2012/10/05
衬管的话最还及时更换 石墨垫的话只要漏气不更换也没事
尘
第13楼2012/10/05
一般情况都不换的
wo1000
第14楼2012/10/06
基线粗大怎么个理解?有图吗谢谢
wxs123456
第15楼2012/10/06
只要能密封的情况下,可以不用更换。
秋醉虞阳
第16楼2012/10/07
衬管看使用频率。石墨垫圈一般不换,换色谱柱时更换。一般经销商不推荐国产说密封性差,不知道是否存在这种情况。
laidekeai
第17楼2012/10/08
我赞同。
xkcpu
第18楼2012/10/08
我们衬管脏了才换,石墨垫变形漏气时更换
