tsqgc
第31楼2012/10/30
我们用了 前后两根辅柱,有时想,如果哪天发现分析效果差了,是不是可以直接从接口去掉那根主柱 直接换个新的?不过一直也没付诸实施过。因为刚换上至少还是要检漏的,另外老化仍然不能少,如果换的是根全新的柱子,还是想关了MS老化彻底了再开。结论就是 仍然需要关质谱后 换柱子!
symmacros
第32楼2012/10/30
换前面的那根柱子,到可能不用关机,因为后面还有根柱子接MS。不过保险起见,最好关机,以免出现不测。
feiqiliang
第33楼2012/11/05
用VENT FREE adapter就可以不关MS换柱,其实就是在MS和GC柱子之间再接一段不锈钢柱,用起来也很方便,主要是省时间。
第34楼2012/11/05
请问是谁家的?不锈钢会不会有活性?
爆发吧,小宇宙
第35楼2012/11/05
柱子会伸进去MS一段,必须关MS的,至少安捷伦和pE的是这样的。不关MS,若是实验室环境中空气进去,乖乖隆地龙。。。
ruan651209
第36楼2012/11/05
这个太贵了,所以性价比很低。直言
第37楼2012/11/05
如果是单为换柱子或其它维护,太贵,没必要了。
tianqi20
第38楼2012/11/06
应该关,不然温度在那,换的时候也不方便
第39楼2012/11/06
换衬管,从来不降温的,路过
第40楼2012/11/07
嗯,衬管可以~
