明明亮
第11楼2012/10/05
根据楼主所说内容,可以看到几个方面的问题。
一是这仪器要有检测结果稳定性的条件很多也很高,要想有一个比较准确的结果,必须有严格培训后的熟练操作人员。
二是这检测结果即使正确的情况下也只能代表送达的检测样品,而这样品能够代表这被检测材料时,这检测报告才能代表被检测材料。所以这检测样品的抽取是要有具体的规定的,不能随意取得。这是我们检测人员都应该了解的一些基本常识。不同的产品检测,样品取得的要求可能会不同。但一个基本原则,就是要有代表性。要想取得具有代表性的样品,则需要对样品特性有所了解,影响这些特性的因素也必须了解,从而在取样中才能作出合理的取样方法。
这些知识,对于一个中级以上的检测人员来说是应该要了解的。
chengjingbao
第13楼2012/10/05
其实,我看到的许多现象都是这样,分析有三性,人们往往重视准确性,面忽视代表性和及时性。
样品没有代表性,做得再准确,有啥用,这不是技能的问题,这是一种责任!
就算两者都做到了,没有及时性,马后炮又有啥用。
我的电脑可能有问题,有乱码,本篇未完,还有一些图片与大家分享。
文字组织能力有限,请大家指正。
