一般标定ph计时都选择的是两点定线,假设ph计是准确的,那么,不管,选择的是4和7,还是7和1,线性都应该是一致的。现在ph值既然不准确,那说明ph在<4的某一区间确实会偏离线性,跟所选qc点无关的
cup2006(cup2006) 发表:你测的点在线性范围外,怎么就要求人家ph准确,还有你选的点范围太小,4到7这两点,这个ph标定,测量之前都要标定,还有用另外一种牌子的标液做qc点,qc点过了,这条校准曲线才可以用,不然都不算准的。就算保证准也只能是是4到7之间准,你测1.26,怎么能保准,所以你不能怪ph不准
