仪问
第11楼2012/10/06
不知一般要用多长时间全部下降到50度,不能妨碍下班。
yifan1117
第12楼2012/10/07
气化,检测器温度降到50度要等待好久的。
hxh
第13楼2012/10/07
一般情况下当柱温降至100℃可关闭载气(其实此后余气仍可维持一段时间)。
秋醉虞阳
第14楼2012/10/07
100℃以下,50℃以下最好。一般300℃降温45min左右。柱温箱降得蛮快的
laidekeai
第15楼2012/10/08
如果是EPC控制的,尽量温度降的低些再关机。如果是压力表控制,设备关了以后,氢气发生器贮存的氢气还是能持续一段时间。
阿宝
第16楼2012/10/08
现在很多仪器都是 电子流量控制关闭系统 自动断气 所以还是降到室温比较好 尤其是柱温
xiao-jin
第17楼2012/10/08
同意上述意见,如果仪器是EPC的,则几路温度降低些为好,如果是手控的,则要保证柱温降到80度以下其他温度降低下来就好,有燃烧气的必须将氢气和空气关闭。载气在关闭气瓶总阀后,让低压阀将剩余气体放尽。
阎君
第18楼2012/10/08
一般都是50度左右吧 另外氢气发生器的话呢 要泄压的不能长期憋压
xiaocuishushu
第19楼2012/10/08
柱箱温度比较容易降下去 一般40-50就差不多了 检测器这些比较慢 一般100就OK了
zxl317189452
第20楼2012/10/08
100度以下吧
