雾非雾
第12楼2012/10/08
使用3000小时可以考虑更换泵油。
symmacros
第13楼2012/10/08
请问是做样运行3000小时吗?
第14楼2012/10/08
前级泵运行时长。
tozan
第15楼2012/10/08
几百块一年,折算一天也就几块钱,要省钱也不需要在这里省啊。万一前级泵坏了,停工几天或者要换前级泵,亏的更多。
云靜風輕
第16楼2012/10/13
有道理,随便什么耗材都不只这个价。
sasha
第17楼2012/10/13
推荐是六个月换一次,而且也要根据实际情况,经常观察一下油窗。加油都是原装的吧,型号不对也不行的。上次工程师来修我们的LC/MS,需要换泵油,结果发现LC/MS与GC/MS的泵油居然有不是一个型号,工程师特别强调两者不能混用,这点要特别注意。
第18楼2012/10/17
培训的时候,安捷伦的老师跟我们说,每隔三个月要检查一次泵油。我的方法是用2.5ml塑料注射器抽取少量泵油(要在开机的情况下取哦,油还是热的),观察油的颜色,如果颜色有些黄色,我就会换,如果还很清澈,接近无色,就继续用。
anita0628
第19楼2012/10/17
3个月换一次,貌似勤快了点。你们换下的油变黄严重吗?
第20楼2012/10/17
黄变不严重,如果和新油仔细对比,也就稍稍有点吧。
Calfen
第21楼2012/10/26
偶们是一年更换一次,用的是原装的,反正一年就一回,没有必要找替代品吧
