znconi
第11楼2006/05/19
不会如此便宜吧,我们的居然要5000元左右.
luh
第12楼2006/06/01
谢谢各位,问题解决了,原来是电源线有问题.
狗狗乖乖
第13楼2006/06/05
打电话给厂家,看能不能免费修理,不行就买台新的
云中漫步
第14楼2006/06/06
是6.3V的那个小奶泡吗?不影响使用的~~
3kkk
第15楼2010/03/26
光源指示灯不亮 1 指示灯坏了 2 保险丝烧了 3 线路问题 4 开关电源问题大致就这些 你排除下
美食城
第16楼2010/03/29
如果只是指示灯坏了,别的部分工作还正常的话,检查一下灯泡是否怀了更换一个新的。
mj303
第17楼2010/04/01
保险坏了?
tutm
第18楼2010/04/01
呵呵,各位版友都是热心人啊!可是这位楼主四年前就已经把问题解决啦!
天天洗碗
第19楼2010/04/03
是不是后面的保险丝烧了,重新换一个就行
duyiwen999
第20楼2010/04/03
脚没鞋,有腿在,照样走!!!
