老头
第11楼2012/10/13
很多人都搞错了!我们说的是光谱仪的分辨率。不是说光栅的分辨率。光谱仪的分辨率是可以用公式计算的!!!!如果有兴趣。我们再商量讨论吧。楼主说“对于全谱型的光谱仪大家都知道谱线的分辨率如何来计算”。请您给一个公式,我也学习学习。最好您举一个例子吧。我等您回复!老头
第12楼2012/10/13
这孩子有出息!老头
=牛牛=
第13楼2012/10/13
这个说的谱线的分辨率 在每次的光谱仪检定过程中是必须要做的 如MN257.1这条线 直接指的该条谱在某个浓度下激发或扫描的谱峰的半峰宽 像这条线我们做一般在0.01-0.03nm 这个有个要求的 好像是要小于0.05 还是0.08NM的 检定的时候合格就可以
第14楼2012/10/13
所以像直读这样没有谱线谱峰可以观测 没有办法按照这个办法来实现 这个算出来的应该就是老关所说的光谱仪的分辨率
