光哥
第12楼2012/10/08
[quote]原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:ICP——MS测高含量还可以 ICP-AES测高含量不行
恐怕实际情况和您说的完全相反。没有哪一家的ICPMS生产厂家会建议ICPMS来分析高含量的。
回LZ的:
既然是测试主含量的,那么表示最终溶液的盐含量肯定高。盐含量高对矩管损害大;另外,盐含量高的话,一般要求RF功率也应该要比较高吧?这么一来RF发生器的寿命应该也要相对较短。含量高的测试,产生的信号值也非常大,对检测器的寿命又造成影响。
ICPOES有一定的测试上限,主含量用这个方法来分析,需要多层次的稀释,每个稀释过程又带来影响,最终使得ICPOES的分析精密度事实上低于常规化学方法的分析精密度了。
因此,主量元素分析还是建议使用常规的分析方法而不是仪器法。
xiangyu316
第14楼2012/10/10
我们公司有时也用ICP来测钼铁等样品,一般是称量0.1g样品,溶解后定容于250ml容量瓶中进行检测。当然,如果不是很急还是建议用化学分析法。
通常来说浓度(这里的浓度指TDS:分析试液中总固体溶解量)高会产生以下几种影响:1、基体效应干扰严重;2、谱线干扰和背景干扰严重;3、雾化系统及ICP炬的堵塞。当然做完高含量再测超低含量也会影响。
关于最佳浓度:理论是在灵敏度满足个人要求前提下,TDS越小越好;通常ICP仪器能测得最佳TDS为1mg/ml左右。所以试样一般选择酸溶而不选择碱熔。
