过客
第11楼2006/08/26
Jena的EA3100气体和液体都可以进样,具体的技术指标要和他们负责人员联系了!
rayleigh
第12楼2006/10/18
以上为引用!元素分析仪的误差不是相对标准偏差,而是浓度+_0.3%,因此浓度是0.3%的话你认为能做吗?确实应该用大进样量的仪器来做,常规的元素分析仪是主量分析.另外20ppb的N即使市售的所有元素分析仪类产品包括痕量N分析仪都不能做,痕量N分析仪(化学发光检测器)的检测范围下限也不会低于100ppb.
zhaing1972
第13楼2006/10/18
没用过那个仪器.不过你那个不是很低了,应该可以测的到
shangchuan
第14楼2006/10/18
难呀!一个仪器做起来难!两个仪器做起来就不难了!
第15楼2006/10/18
你这个是小问题PE2400可以做的
yzgmail
第16楼2006/12/05
你说得正确,我支持您!
第17楼2006/12/05
大哥,你说得太片面啦,能做到20ppm的仪器太多啦,还是好好学习一下吧!
baiyanfeng
第18楼2006/12/05
美国ANTEK公司的氮分析仪可以满足你的要求,请与我联系,13601110419,我可以给你详细的资料,
chenfengpolang
第19楼2006/12/05
可以
