wy20071722
第11楼2012/10/20
非常感谢啊!有几个不明白的地方:level是什么意思?进样怎么没有选择进样方式的选项?方法是选择single run的方法吗,如果所有的样品的都用一个方法,瓶子应该怎么放?filenane 是让我选择一个文件,而不是给结果命名,这是怎么回事?
不明白的地方有点多,希望能多多指点!
nini2006
第12楼2012/10/21
sequence run 其实就是single run 的集合。把每一个single run的程序设置好后,点击file-sequence-sequence wizard进入sequence设计,选择需要跑的第一个程序,按提示依次命名“file name”以及储存路径等,最后点击“finish”进入另外一个程序列表界面,然后在“method”那里依次添加所需要跑的程序(按所需要跑的single run的先后顺序依次从上往下添加),然后修改sample ID以及file name。还要注意检查每个single run对应的inlet / outlet的tray是否已经正确。设置好后保存。如果以上是在online里面设置的,则直接点击双箭头图标开始,如果是offline里面设置的则需要再回到online把刚刚设置好的sequence调出来才能开始。
最后需要提醒的是如果你不想从第一个method开始你可以在已经打开的sequence里面单击选择你想要先跑的method,然后整个程序将会以这个method为第一针从上往下开始,在这个method之前的method (s)将不会被执行。
nini2006
第13楼2012/10/21
你不要点最右边的箭头啊,点在中间,把原来的名字删除,输入自己想要的名字。记住,file name是你没打开谱图时看到的文件名,而sample ID则指的是打开这个文件后在谱图左上方所显示的图谱名字。
如果所有的样品的都用一个方法,那么在设置程序的对话框的“repetitions per level”里输入所需要重复的次数。也可以在程序列表里面的“reps”输入所需要重复的次数。至于“number of calibration levels” 是校正用的,一般不用管去。
wy20071722
第14楼2012/10/21
是不是说每次进样间的冲洗用的水都是同一个瓶子的,要是这样溶液会很快用完了。
还有进样只选择了时间,没有选多大压力?
beyond1977
第16楼2012/10/21
level 1是指标准1,level 2是指标准2,这个你看你方法设置里设置里几个标准。进样和走样方式是也是根据你后面选择的方法。就是进样位置和进样时间可以在编辑Sequence时单独设置。有什么问题也可以短信我,我们可以QQ或电话联系
