桌子下面少个八
第11楼2012/10/08
一般都是尽量赶酸后再用稀酸定容,这样就保证尽可能地一致。
gc-9510
第12楼2012/10/08
我们前处理的过程中加入硫酸和氢氟酸消解样品,待铂金坩埚中酸液和样品都蒸发完毕后,这个过程就是赶酸完毕后吧,然后再加入10ml 1mol/l 的硝酸,加水至满,然后放置电炉上微火蒸发至一半时,取下定容,我就是不明白加硝酸这一步是什么意思,为什么还要蒸发至一半时取下,早点,晚点应该没问题吧?这一步是不是存在问题,我该如何去控制酸度呢?请大家说的详细一点吧。
GRANT
第13楼2012/10/08
酸度有时,不一定影响结果
第15楼2012/10/08
我主要测Na,Ca,Mg,Fe,这四种元素,对酸度是否一致要求高吗?
houjjun
第16楼2012/10/08
这个比较困难
第17楼2012/10/08
我在想,在我赶酸完毕后,不加1mol/l的硝酸,直接加入2ml GR浓硝酸,然后直接定容至容量瓶中不就可以了吗?这样就可以保证酸度一致了,我标液中也是加入2ml的浓硝酸,定容至100ml。
arvid2007
第18楼2012/10/08
这样的话,样品的酸度应该比标样高一些,应该影响不大吧
第19楼2012/10/08
高一些,是因为前边加入硫酸和氢氟酸的原因吗?
wnnzl
第20楼2012/10/09
硫酸要赶酸的话是比较困难的,要使硫酸沸腾才能赶掉
pandaking
第21楼2012/10/09
这个问题很实用!
