水星
第21楼2012/10/09
很多人都是不出问题不重视
wshuang2003
第22楼2012/10/10
我们是因为一台millipore的纯水机,把实验室水漫金山了。纯水机连了一个超纯水机,这个超纯水机没有安装水箱,是工程师建议的。就是因为这个原来安装水箱的位置有个触点开关,仪器的硬管不知怎么压下了这个开关。周末两天时间漏了很多水。幸好没有仪器的损失,只是我刚装修的试验台、实验室墙壁等由于梅雨季节发霉了。所以现在每天下班纯水机停水停电。我都后悔没有找厂家赔偿我损失。。
深海之泪
第23楼2012/10/10
放假前统一断水断电,期间有保安巡查
金月
第24楼2012/10/11
我们实验室一般放假前都做点检,包括停水、停电、所有窗户门上锁、除了化学实验室,我一般不会在实验室里安排上下水,包括水暖气,化学室基本按照水路同时地面也必须作地漏。
土老冒豆豆
第25楼2012/10/12
所以说,假期期间还是要安排人值班的,就算不是值班一天,也要每天巡守一次嘛。
odiotboy
第26楼2012/10/12
每天下班都需要检查“水”“电”“气”啊,还好没有对人员造成重大的伤害,算走运了,一定要吸取经验教训,一定要每天上班检查,下班也要检查,花的时间最多十分钟,但安全方面就有了保障!这一条可以做到工作条例中去,并作一个有效的记录,每天由指定人员检查确认,并签字,建立责任追究制度。
秋醉虞阳
第27楼2012/10/15
停水停电,没做到位,5天长假也算长的了,如果突然断电来电可能会造成电器被冲坏,还有实验室应该有下水道,怎么会这么多积水。。。
酱龙
第28楼2012/10/15
其实不止厂假要这样,每天也要检查关好门窗,关好水电再走。
穿越时空
第29楼2012/10/15
没有把贵重仪器搞坏,非常好运了。
武灵
第30楼2012/10/17
我们之前也出现过漏水的情况,实验室一群人都去扫水排水。问题在于一个龙头处水管破了,一夜成汪洋。
