dfgj
第9楼2015/01/06
分别在样品的第一次激发后记下数据,并做记号,如果重新制样后(磨削后)再依次激发做记号的部位,看分析结果是不是和上次的规律相近,如是那就是样品不均匀了,这有可能是取样的关系也有可能是冶炼没有按工艺要求操作引起的
hsz123456
第10楼2015/01/06
如果测试标准样品没有问题,那只能怀疑你的样品可能不均匀造成误差偏高。
aysunlei
第11楼2015/01/10
应该分两步,一测试标钢p含量,看准确度,确认仪器状态;二对角打点,看样品均匀性。
