秋醉虞阳
第11楼2012/10/08
1:1:10应该是一个浮动的比值可以围绕这个调节。看看是不是样品有水的原因
nunming
第12楼2012/10/09
嗯,做其他样品我都是按照空:氢400:40的,不知这个就不行,有可能是柱子的有关的吧。
第13楼2012/10/09
应该不会吧,用的都是无水乙醇。
第14楼2012/10/09
那也是,无水乙醇优级纯、分析纯和化学纯的水分分别是0.2%、0.3%、0.5%都不是特别高。一般进大量含水样品可能引起熄火。当然如果以前正常,突然某段时间出现这种情况可能是喷嘴有点堵了,需要清洗喷嘴了。
