阿宝
第11楼2012/10/08
如果产物不出峰 归一化法 可以pass了 不要怕麻烦 外标法 吧
liuquan2008
第12楼2012/10/08
没有定量环 而且我们气相进样量 也大不到那里去啊 膨胀体积有要求的
wxs123456
第13楼2012/10/08
就算是用外标也不麻烦,你可以配一个含较低的B物质标准就行了,分析时进样体积稍大一点,应该没有问题
第14楼2012/10/08
关于c物质实在不行也可适当过滤后在分析
jiaodandan
第15楼2012/10/08
谢谢大家出谋划策了,我还是觉得既然开发个方法出来,那么适用面就应该广一点,不能说我能进样平行了,但是换别人又不行了,所以还是麻烦点找个内标物吧,开发个内标的方法吧!
秋醉虞阳
第16楼2012/10/08
气相我们用外标的。一直,我很肯定。当然其他方法也用过,外表蛮实用的。你上次单点也是外标法啊。你做B物质的外标曲线就行。单点变多点。有疑问再问吧,亲
yifan1117
第17楼2012/10/09
外标法还是不错的,内标不太好找吧。
appleprc
第18楼2012/10/09
那B和A面积归一不就行了,要不就B和甲苯。在IPC过程中观测到B减小的过程不就行了。
第19楼2012/10/09
呵呵,B跟甲苯?样品取样的时候甲苯怎么定量啊?多取点B就小了,那不为难死取样的人啦!不太靠谱,我目前就是IPC过程中看B的峰大小简单判断的,但是无法做到准确定量啊,因为方法是要上的了台面的,所以才思考如何定量的!
第20楼2012/10/09
这个靠谱,我也想过的,外标曲线可行,但是对进样量要求还是要很严格的,如果进样量出问题了就难过了,您关注我气相论坛里发的帖子上的外标方法,那是因为那边用的是顶空,有1ml的定量环的,忽忽,您的进样水平应该不比自动进样器差吧?
