里海
第11楼2012/10/11
我们的Axios测量最短时间4秒,数据也很稳定的,Na元素含量低只有0.1左右,我才测量10秒
wz_jiutian
第12楼2012/10/11
谢谢啊,再问一下你,我们只测几个微量元素Cr ,Nb,La,Y等,为什么方法里面每次都要测二氧化硅,氧化铝,氧化铁等六七项常量组分,这些可以直接在汇编方法里面删掉吗,对结果有什么影响啊?
第13楼2012/10/12
我们只测几个微量元素Cr ,Nb,La,Y等,为什么方法里面每次都要测二氧化硅,氧化铝,氧化铁等六七项常量组分,这些可以直接在汇编方法里面删掉吗,对结果有什么影响啊?[/quote]你用的是什么方法测量?在程序里都可以删减的
第14楼2012/10/12
可以直接删除,如果没有校正计算系数的话没有影响
lhm504
第15楼2012/10/22
我们公司的好像蛮快的
whoami
第16楼2012/10/29
如果你关注的六个元素都是微量元素的话,可以删,但要注意这几个元素是不是有其它元素的谱线重叠,如果有谱线重叠的话,就不能山删。
金水楼台先得月
第17楼2012/10/30
我认为测定时间,跟测定样品所含的元素数量有关系,每个元素的测定时间, 在条件设置里是有设置的。一般来说,我们测定化探样品时,平均一个元素大概在一分钟左右,我们有的分析方法,涉及到40来个元素,一个样品在40分钟左右如果象你只有7个左右的元素,一天24小时开机使用的话,160个是没有问题。
第18楼2012/10/30
直接删除没有用,只有复制该方法,在复制的方法里重新选择你需要的元素才可以。
第19楼2012/10/30
专家说很对,你仔细去看你的标准曲线。
