名字长了容易引起注意
第31楼2012/10/12
如果时间是波动的,应该会有一个计权时间,但是具体是多少,应该有相关的标准。比如区域环境噪声要求测量时间为连续的10分钟这种。
关于计权的解释如下:
A网络是模拟人耳对等响曲线中40方纯音的响应,它的噪声计曲 线形状与340方的等响曲线相反,从而使电信号的中、低频段有较大的衰减;B网络是模拟人耳对70方纯音的响应,它使电信号的低频段有一定的衰减 ;C网络是模拟人耳对100方纯音的响应,在整个声频范围内有近乎平直的响应
reytop
第33楼2012/10/13
10分钟只适合0-3类环境噪声的监测,4类还另有测量方式,一般为一小时,车辆密集时,测量时间为20分钟。当时我们询问了部所标准司,得到的答复是监测网格由环境主管部门确定,按网格分配至区域,比如成都有6个声功能区监测网格,在每个网格的例行监测中每次监测10分钟,而我们进行环境影响评价时,一般不属于监测网格以内的,所以应参照定点监测,每次至少有一次24小时的连续测试值,通过昼间和夜间的达标率统计进行评价。综合考量的结果,我们在执行过程中,一般稳态情况下,昼夜各测一小时连续计权,对L10,L50,L90,Lmax,Lmin,LeqA综合评价
名字长了容易引起注意
第34楼2012/10/15
这位版友,你说的方法是测量交通噪声,而刚才那位版友是指的电机噪声。
lotuslau
第39楼2012/10/21
学习了,原来是这样f进行环境噪声监测的啊
