happy爱米粒
第11楼2012/10/16
楼上说的正解,楼主检查一下通讯问题,我估计脱机了
garfield08
第12楼2012/10/17
我只设了IP为64.1.1.1,其他的还真不知道,谢谢哈另外昨天才注意到电脑开机后“Instrument LAN “一直不稳定,时不时会掉线,我想这个可能是导致通讯不成功的主要问题吧,不知道有什么解决办法吗
第13楼2012/10/17
新问题来了,“Instrument LAN “一直不稳定,时不时会掉线,对于这种情况有什么建议吗
sdnly
第14楼2012/10/17
你的电脑是英文版的么?如果是Windows XP SP2的话必须要交叉网线,你的可能是直通的网线。直通的网线会导致通讯失败。
第15楼2012/10/17
电脑是英文版的,Windows XP SP3,我们用的是厂家配的网线,应该就是交叉网线吧还有我们在ping 的时候一直ping不通不知道到底哪里有问题,抓狂!
第16楼2012/10/17
以前我们有台premier也是经常莫名通讯中断,后来又正常了,楼主的会不会接头松了?换根网线试试
第17楼2012/10/18
嗯,不知道是不是心理问题,总觉得质谱端的网线接口不是很紧,我换过一根网线,没什么反应正常的话质谱端接上网线后会不会像电脑后面一样会有光在闪呢?
第18楼2012/10/18
木有错,是能看到光亮的,绿色的
第19楼2012/10/18
我这边看不到在闪,不知道是哪边出问题了呢,应该不会是那个端口有问题吧,有什么建议吗
第20楼2012/10/18
质谱端网线接口看不到闪的,不好意思,我确认了一下,记错了
