wuym
第11楼2012/10/23
Bowl三次测试结果:6.42、3.60、3.54mg/kgGlove: 218.04mg/kg
chenyitingjj
第12楼2012/10/24
Glove:32mg/dm2
dosy
第13楼2012/10/24
楼主甲醛第二次与第三结果怎么这么相近,与第一次结果相差又那么大?
第14楼2012/10/24
第一次浸泡的结果当然比第二次、第三次的结果高啦,你没做这个实验吧?
第15楼2012/10/24
差不多啊。
第16楼2012/10/25
我没做过这个实验,那么在相同测试条件下,单从数据来看:6.42 与3.60 相差2.82,而3.60 与3.54 相差0.06。 三次测试结果讲的过去吗?假如第四次结果是3.50mg/kg左右,结果才可信。
第17楼2012/10/25
想象一下:跟泡茶一样,茶浓度随泡的次数逐渐变淡。
第18楼2012/10/25
同一只碗用相同条件浸泡三次,测量溶液中萃取出的甲醛浓度。这样该明白了吧?
ctw123
第19楼2012/10/25
事实上所有可能都可以发生的,我的三次结果都很接近。。还有另一个实验室,第三次比第二次高不少。。食品接触材料特定迁移的标准品制作方面,还有很长的路要走。。任重道远啊。。
第20楼2012/10/25
我明白啊。所以说除非你那个泡第四次结果为:3.5左右,你的结果才可信啊。
