ggzzmm
第21楼2006/05/20
我用的HPLC都有真空脱气机的。在流动相进柱前都要走旁路排掉气泡。
liyaodi
第22楼2006/05/25
收下了,谢谢楼主分享!
siwuxie
第23楼2006/05/25
我觉得也是
guangjian
第24楼2006/05/26
好文章,谢谢啊
linjinyu201
第25楼2006/05/26
yecongchina
第26楼2006/06/01
在线脱气机主要包括1-5个微型脱气腔、微处理控制器和真空泵三部分,另外还有传感器、单向阀等。溶剂(流动相)流过真空腔内的一段聚合物脱气膜后,真空腔内通过保持低速运转的步进电机维持设定的真空度,真空泵的转速由微处理控制器通过内置压力传感器监测信息反馈控制。流动相在管路中流动的过程中,真空腔内所产生的气体浓度梯度可以将溶解在流动相中的气体,转移至管壁外。
hanke2006
第27楼2006/06/13
学习啦,好贴字
sunjing79
第28楼2006/06/13
小弟有个疑问,好几年了,一直没弄太明白,目前的四元低压梯度泵在线脱气系统是不是都在混合前?我印象里好象有几家是这样的,如果是这样的话,溶剂混合产生的气泡怎么办?例如水和甲醇混合产生的气泡就很多,甚至到了暂时浑浊的地步.
wangmenghui
第29楼2006/07/03
谢谢了!楼主
travellinglight
第30楼2012/04/19
我们一般用超声排气。感觉效果不是很好。
