金华新鸿检测
第21楼2016/09/23
对氨基苯磺酸如果没有凉到室温就与N-(1-萘基)乙二胺盐酸盐和冰乙酸混合的话,也会粉色。
m3078744
第22楼2016/09/23
二氧化氮有什么干扰吗?
xuezi6473
第23楼2016/10/16
二氧化氮标液保存时间太短了。
不能说的西西
第24楼2017/03/15
我想问下,为什么我做曲线的斜率达不到0.9只能是0.8左右,线性和空白都挺好的
m2990394
第25楼2017/03/19
好
李先玍
第26楼2017/08/15
很有用哦 收藏了
两面佛
第27楼2018/04/13
工作液浓度低了
第28楼2018/04/13
HJ 479-2009 的曲线要求是这个
Insm_0f1115ba
第29楼2019/08/18
我依据HJ/T43-1999标准来建立曲线,空白吸光度在0.007左右,但是曲线最高点的吸光度都有1.7多了,而且曲线的截距大于0.008,这个是什么原因。
