  • 武灵
    第11楼2012/10/09
    嗯,是这样的噻。这个条件是您想出来的,还是实际在做的呢?
    jncxyy2012(jncxyy2012) 发表:这个只是大体写一下,具体梯度根据试验调整。
  • 三人行
    第12楼2012/10/22
    高效液相色谱法 色谱柱HypersilODS(4.6mm×150mm×5μm);流速0.8mL/min;流动相A为甲醇;流动相B为0.575g磷酸二氢铵和0.7g磷酸氢二钠,溶于1000mL超纯水中;梯度变化为,0~40min流动相A从35%增加到75%,40~41min流动相A从75%减少到35%。
