liu999999
第11楼2012/10/09
消解板上的温度有差异所致吧
冰火女孩
第12楼2012/10/09
楼主的实验做的很好.
CC❤YY
第13楼2012/10/10
样品的均匀性与代表性对结果有影响。
sasha
第14楼2012/10/10
消解板上的温度对元素消解结果有影响吗?都是完全消解了呀?
第15楼2012/10/10
我是取了一块儿月饼,研磨,混匀的,即使有差异也不应该这么大啊?真心不能理解!
面对面想你
第16楼2012/10/10
铜含量的结果怎么差异那么大?
第17楼2012/10/10
其他结果我觉得倒是可以接受,因为浓度基本都接近检出限了,相对来说误差肯定会很大。
第18楼2012/10/10
我也疑惑Cu的回收率为什么那么大?而且两种方法的结果都一样。
liao45
第19楼2012/10/10
颜色问题应该是消解方法的问题,两种消解原理不一样,产生的成分也是不一样的,至于铜的回收率这么高真是不好理解,建议再测一下铜的。
