马克思的战友
第11楼2012/10/09
前两次是5分钟一次,后面是到新的升温平台一次。老化2小时注入5-6次吧。
yigaozizi
第12楼2012/10/09
你这是洗柱子吧?正常老化不应该是这样的呀
第13楼2012/10/09
洗柱子是把气相进样这头的柱子插到溶剂中利用质谱真空来抽着洗。我说的这是湿法老化,不加溶剂的烤柱子的干法老化。
第14楼2012/10/09
质谱真空能把溶剂抽过30m的柱子吗?有人试过没?拆下来用氮气推会不会更好?但是这个方法好狠啊~先不说未交联的柱子了,交联的柱子能承受吗?
wo1000
第15楼2012/10/09
那个峰小了60%,还是有,走空白样基线上去了,是不是就是废了
symmacros
第16楼2012/10/09
再走走,应该会更小,估计没有报废。
第17楼2012/10/09
我是最高温度30保持min,循环走了一晚上,走标品偶尔出现平头,但拖尾较重,是不是基本确定废了?
第18楼2012/10/09
请问过节前柱子正常吗?
第19楼2012/10/09
对比之前的空白样,基线没现在高,难道说柱子进水?
descender
第20楼2012/10/09
如果有另一根柱子,换上比较一下问题是不是出在柱子上。
