holy001
第11楼2013/01/05
是在被测溶液中通入臭氧气体,使臭氧与溶液中的物质反应,产生发光。没有其他试剂加入。做臭氧氧化化学发光光谱,是我们研究臭氧氧化化学发光强度和规律的延续。目的是深入研究臭氧氧化的机理,被氧化物质组成和发光特点。
ericwong
第12楼2013/01/22
楼主只是做些机理方面的工作,还是也想做些应用方面的事情呢?
第13楼2013/01/24
当然要做应用了,我认为这是很有前途的一个方向,有什么建议大家可以提示一下
hhciq
第14楼2013/01/25
楼主探讨一下亚硫酸方面的应用QQ:362209152
第15楼2013/01/28
楼上的主要是做亚硫酸方面的检测吗?
第16楼2013/01/28
楼主的被测溶液中有些什么物质?
第17楼2013/01/28
在应用方面,国内有人研制过“基于臭氧氧化化学发光新体系的海水化学需氧量(COD)现场测量仪”
第18楼2013/01/28
海水、湖水、可乐等的臭氧氧化发光光谱出来了,溶液中有什么物质就是研究的方向。单一的配制溶液也实验过,是腐植酸钠。
第19楼2013/01/28
对哪些物质进行过检测呢?
