楼主,独钓兄说得对,多种元素无机气体同时测定,气象色谱目前只有TCD检测器还有希望。柱子多使用填充柱,只不过无机气体同一个柱子一次分析出来,目前还真没有这个方法。而且含量又是这么低,误差会很大。
5A分子筛和13X分子筛柱能分离氮、氢、氧、一氧化碳。
高分子小球GDX401、403柱能分离卤素。
现在还有人研究混装柱,有时间你可以混装试试。
不过填充柱可不好伺候,柱子酸化的不好,活性多,会吸附的,测微量很不准确。
独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:一个分析条件下很难完成
建议微量氧分析仪测
氧化锆色谱上海有厂家,四川也有
