zsj201204
第12楼2012/10/10
过硫酸钾消解时间时很长,压力锅等压力降下来才敢开
水源守护者
第13楼2012/10/10
楼上正解,这就是发展其他消解方法的必要性
algae13
第14楼2012/10/10
我们用的也是过硫酸钾消解的
第15楼2012/10/11
过硫酸钾消解能成为国标在一定程度上说明其性能和性价比在那个时代有很高的优越性。但其不足也是显而易见的。所以我在文中加入了很多其他的消解方法
刘街东
第16楼2012/10/11
学习了,比较有用
dooby
第17楼2012/10/11
这个太详细啦,很有帮助
chounu
第18楼2012/10/18
1,2法为国标方法,不知在计量认证时使用其他消解法作方法确认时需要做什么不同工作吗?专家会认为是方法偏离吗
第19楼2012/10/18
可以使用其他方法进行认证的,不过有时候会被要求是客户允许条件下执行。但是非标方法不能用来作为仲裁使用,也就是不能出执法数据。
yifei
第20楼2013/05/28
下面几种方法没说消解剂的情况,和国标的消解剂是一样浓度一样的量吗
第21楼2013/05/28
需要知道哪几种
