阿宝
第32楼2012/11/10
会不会是 压进样垫那个螺母上的过紧导致的?
wodedipan
第33楼2012/11/10
与溶剂的粘度有关,最好用两种不同溶剂清洗
dadgoh
第34楼2012/11/11
你的自动进样器是否有人动过,一般长时间停机或更换进样垫后,开机通电前先手动做一下进针及吸样动作。两个动作滑快顺畅,再通电让自动进样器做自检。就不会顶弯进样针了。
第35楼2012/11/11
另外,弯了的针头是可以调直的。调直后可继续使用。没什么伤不起的。
valorb
第36楼2012/11/12
你可以把自动进样针拆下来清洗、校正,完了再装上去试试
hbnjzx
第37楼2012/12/17
说实话,有可能是你的进样口松动了,还得用手调一下
第38楼2012/12/17
进样针被污染了,不够润滑,呵呵,你洗洗再装上看看呢
shenyangxiabo
第39楼2012/12/21
如果针时间长不用,比较涩,容易弯,应注意清洗。
阿风啊
第40楼2016/04/19
找到原因了吗
PAEs
第41楼2016/04/19
是不是进样瓶没有放好,扎到盖子上了,我有次就是瓶子放歪了,针直接扎到盖子上了!差点打折了!
