zll19831008
第11楼2012/10/10
经过液相分离后,每个峰的质谱图应该比较单一,通常是M+1或M+Na,但是从你提供的谱图上没法判断,质谱图的离子信号也很弱
valorb
第12楼2012/10/10
哎,我也是没办法,我也与对方测试机构沟通了,对方说他们就是正常操作,结果没有什么问题。我拿到确是一团浆糊,只有看到一簇簇的峰,却找不到M的踪影。你有了解哪个机构提供的对外LC-MS做的比较好吗?谢谢!
第13楼2012/10/11
可以找高校啊,用高分辨质谱测试应该会好一点,高校里的高分辨质谱一般做科研用
zlbabomb
第14楼2012/10/11
很多时候,第三方检测公司很多样品还是送到高校做的
yzulcl
第15楼2012/10/12
高校的做LCMS的冒个泡。低分辨、高分辨的仪器都有。液质联用(电喷雾)不是万能的。不是说,随便什么样品都能用LCMS做出想要的结果的。对样品的性质要有一个基本的了解,然后选择合适的仪器和分析方法,才能做出比较好的结果。如果你自己对样品都两眼一抹黑,那人家第三方检测机构也只能用一般的条件做一遍交差。数据好不好真的就只能靠碰运气了。
第16楼2012/10/12
大概看了下谱图,数据的质量还是不错的。貌似样品名称是“间氨基苯丙酸”?3分钟,有一个分子量399的物质。还有,样品没处理干净,看见+44的聚合物了。其余的没仔细看。话说,对于送样检测,一般是送样交钱给数据,结束。数据分析是要另外收费的。
