被追杀的狼
第21楼2012/10/11
震荡的时候好像可以把漏斗颈上的旋塞打开放气的
第22楼2012/10/11
我们也想找经销商,我们这边经销商这边都没有 有一家的 还打电话催了很久都不来货 所以我只能直接从厂家买了
第23楼2012/10/11
在震荡过程中好像可以把漏斗颈上的旋塞打开,保持畅通的吧
第24楼2012/10/11
在震荡时可不可以把漏斗颈上的旋塞打开,让它随时放气呢?
慕枫
第25楼2012/10/11
上振荡器之前都是先震荡几次让液体混合放气之后才放上去的,一般放两次气就没问题了,没有说倒进去就直接去震荡的。如果你不怕漏出来的话可以试试开着旋塞。。。
雾非雾
第26楼2012/10/11
日本雅玛托的要5.1万,也太贵了,比东京理化的还好用?
第27楼2012/10/11
用分液漏斗振荡器,首先分液漏斗就要不漏才行。
第28楼2012/10/11
这个分液漏斗振荡器可以用于什么项目上
老兵
第29楼2012/10/11
震荡萃取中,是要放气的,否则样品会喷爆损失; 分液漏斗震荡器通常用于石油类、挥发酚、LAS、重金属的双硫腙比色法和水样中有机物的液液萃取; 要漏斗不漏,只能多花钱,买聚四氟塑料活塞的,验收时用水检漏。
花笑
第30楼2012/10/11
我服了~~~~~~!!!
