wo1000
第11楼2012/10/09
压力变化在1以内,不是柱子的问题吧?我是新手,检测池在那,是不是要把柱子取下再冲?能用多大流量
jiaodandan
第12楼2012/10/09
柱子可能性小的很,把柱子卸了,2ml/min,1ml慢慢的加到2ml!暂时用你的流动相冲,冲几分钟即换成柱子再测试一针看看,不行再将流动相换成异丙醇冲洗!
第13楼2012/10/09
好的谢谢了,刚接手的设备就这样挺郁闷的,不知道有没有正常液相走的谱图,或者一些谱图分析的资料学习一下
flyaway
第14楼2012/10/10
应该是气泡
海边
第15楼2012/10/10
检测池有气泡,按照上面的指示处理吧。
